VEN 2010-03-01 09:29:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 5回答
關于梁的附加筋問題
請問,如圖 1 ,2 圖1的附加筋是按圖紙標示根數輸入,還是按規定的6根輸入? 圖2的兩個次梁間距過小,是不是只需布置6根附加筋? 謝謝指導
已采納次梁處的附加箍筋是為了抵抗次梁傳來的荷載所產生的剪力的,它的位置是在次梁邊緣外側50MM起加三根,間距50MM 如果次梁在兩跨內是連通的,則其產生的剪力就較大,所需要的附加箍筋的直徑可能就較大,具體多大或者是否需要是由設計師根據荷載情況計算而定的,次梁間的間距大小不是問題的關鍵 所以我同意以下觀點: 這個附加箍筋根數的輸入要看實際的情況來定:次梁間距過小,有重疊部分的可以放少一兩根沒有問題;至于次梁間間距不是問題的可以按照圖紙說明該布置多少根就多少根。
2010-03-01 14:50:11
圖1的附加筋按圖紙標示根數輸入。 圖2的兩個次梁間距過小,是需布置6根附加筋,
2010-03-01 09:33:33
2010-03-01 09:44:55
如果圖上有示意的話都按照圖示輸入,,如果沒有示意的話就要判斷看兩個梁之間是否能布置幾道就布置幾道的。。
2010-03-01 09:47:46
圖1和圖2都應按圖紙標示根數輸入,次梁間間距不是問題,設計師是經過計算才標上的。
2010-03-01 09:58:28
懸挑梁端部邊梁內側附加箍筋如圖、、、我該怎么設置呢?不會求幫忙問題補充:他這個邊梁兩側是不是也有沒變三根附加箍筋?。克@個圖好像是沒有。。對不對呢?那個上部角筋彎起怎么設置呢
懸挑梁端部邊梁內側附加箍筋如圖、、、我該怎么設置呢?不會求幫忙問題補充:他這個邊梁兩側是不是也有沒變三根附加箍筋啊?他這個圖好像是沒有。。對不對呢?那個上部角筋彎起怎么設置呢
梁的附加箍筋和吊筋是在梁屬性中其他鋼筋里面輸入呢?還是在次梁加筋和吊筋一欄里面輸入?為什么我在其他鋼筋里面設置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位標注里看不到啊?如圖
圖一。。我想問下他這個上部角筋彎下。。我應該怎么設置這個角筋彎下的問題。。麻煩各位咯。。還有就是圖二那些事陽角呢?我圖三這個是不是呢?
