realfox@126.com 2010-01-20 19:53:04 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 3回答
筏板鋼筋的問題
在鋼筋算量2009中,如果筏板設置邊坡以后,那么上層鋼筋的形狀也隨著,邊坡的具體形狀而發生相應的變化,但是現實工程中筏板鋼筋往往不會隨著筏板邊坡的變化而變化,而是直接彎折到筏板底,這種情況怎么處理,另外在筏板放腳里面鋼筋往往是單層,而軟件默認總是滿布鋼筋,這怎么處理,請各位前輩指導
已采納1、筏板的面筋用跨板受力筋,在左右彎折中輸入筏板的厚度減去兩倍的保護層的長度。 2、用自定義布置跨板受力筋,和布置不與放坡平行的鋼筋。 3、這樣設置邊坡,對鋼筋也是沒有影響的。 如圖,藍色的范圍分別是底部鋼筋兩個方向的鋼筋的布置范圍。用自定義布筋范圍來畫。
2010-01-20 21:15:10
把筏板鋼筋用板負筋布置 放腳也用板筋布置
2010-01-20 20:38:02
1、在鋼筋算量2009中,如果筏板設置邊坡以后,那么上層鋼筋的形狀也隨著,邊坡的具體形狀而發生相應的變化,但是現實工程中筏板鋼筋往往不會隨著筏板邊坡的變化而變化,而是直接彎折到筏板底,這種情況怎么處理? 在計算設置里的基礎--筏型基礎--筏基外伸面筋端部鋼筋彎折長度修改彎折值就可以了。 2、在筏板放腳里面鋼筋往往是單層,而軟件默認總是滿布鋼筋,這怎么處理?不理解是什么意思。
2010-01-20 20:44:51
