過大俠 2023-03-25 10:19:12 | 浙江省 土建 | 675查看 1回答
2023-03-25 10:19:47 補充
甲方讓我們按照浙江省18定額做簽證
大慶張工 黃金專家
答題: 41486 被贊: 16572
這個屬于檢驗試驗費,按照實驗室的收費標準計費。
2023-03-25 10:23:00
各位前輩,請教一下,樁基靜載檢測套哪個定額?浙江省18定額
求教!鋁模工程量計算規則
實際施工中因為鋁模工藝,在飄窗檐溝等位置會增加鋁模蓋板,所以相同樓層構件下整體鋁模用量會比木模用量多,但是定額中沒有規定鋁模計算規則,只在模板一塊規定“按混凝土接觸面積”計算,存在兩種理解計算鋁模工程量:1、同木模工程量;2、按鋁模實際使用工程量。請問各位大佬,在這種沒有明確規定木模鋁模的情況下,該如何計取鋁模工程量?(坐標浙江,套用13清單18定額)
關于結算問題
各位前輩好,我現在遇到這樣一個問題,請教一下大家。通過招投標我們施工單位中了一個政府投資的項目,合同價500萬,沒有裝飾工程。主體做好之后,業主讓我們把裝飾工程也做了,業主就委托第三方做了一個預算書,造價是45萬,并且簽訂了裝飾工程合同,合同中價格寫著暫定40萬,合同價款采用可調價格合同,合同價款調整方法:(工程變更需經發包單位、承包單位、監理單位、設計單位簽證同意。工程量按實調整,工程結算中單位套用2010版浙江預算定額,主要材料以同期信息價為準,決算審計時同土建工程合同同比例優惠,對不能套用的,則由甲乙雙方確認)…………我的問題是在結算的時候裝飾工程我是按照代理單位的預算,工程量按實調整,價格依據代理單位的預算,還是工程量和價格我都要重新做,謝謝大家問題補充:大家的意見也不統一 迷茫
關于三軸攪拌樁清單計量規范
根據《浙江省建設工程2010版計價依據綜合解釋》(一),詳見截圖。我的理解是:三軸攪拌樁清單工程量如果為1米(以直徑850的三軸攪拌樁為例)則套定額時定額工程量為3.14*0.425*0.425*3=1.7015m3,但現在碰到一個問題,我公司投標時招標工程量清單特征項明確注明直徑為850的三軸攪拌樁,但工程量卻是三軸攪拌樁實際長度的三倍(也就是三軸攪拌樁每個單孔單獨算1米),我問了好多預算員,都說套定額時按3.14*0.425*0.425=0.567m3計算就可以了(總價不變,但綜合單價會變低),但我有憂慮,清單計算規則沒有調整,結算時三軸攪拌樁的米數會按每個單孔單獨按1米計算?因為注明的三軸攪拌樁三個孔合在一起才算一個整體,如果結算時甲方按清單計算規則,三軸攪拌樁不按單孔計算長度的話,那不是導致工程量減少三分之一,綜合單價又不能變動,導致工程量、綜合單價的雙重損失,有沒有碰到過這個問題的人,或者哪個對清單、定額計量規范理解透徹的高手給予幫助,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-26
