meilizhou 2012-06-08 15:22:35 | 浙江省 土建 | 783查看 5回答
關于結算問題
各位前輩好,我現在遇到這樣一個問題,請教一下大家。通過招投標我們施工單位中了一個政府投資的項目,合同價500萬,沒有裝飾工程。主體做好之后,業主讓我們把裝飾工程也做了,業主就委托第三方做了一個預算書,造價是45萬,并且簽訂了裝飾工程合同,合同中價格寫著暫定40萬,合同價款采用可調價格合同,合同價款調整方法:(工程變更需經發包單位、承包單位、監理單位、設計單位簽證同意。工程量按實調整,工程結算中單位套用2010版浙江預算定額,主要材料以同期信息價為準,決算審計時同土建工程合同同比例優惠,對不能套用的,則由甲乙雙方確認)…………我的問題是在結算的時候裝飾工程我是按照代理單位的預算,工程量按實調整,價格依據代理單位的預算,還是工程量和價格我都要重新做,謝謝大家問題補充:大家的意見也不統一 迷茫
已采納各位前輩好,我現在遇到這樣一個問題,請教一下大家。通過招投標我們施工單位中了一個政府投資的項目,合同價500萬,沒有裝飾工程。主體做好之后,業主讓我們把裝飾工程也做了,業主就委托第三方做了一個預算書,造價是45萬,并且簽訂了裝飾工程合同,合同中價格寫著暫定40萬,合同價款采用可調價格合同,合同價款調整方法:(工程變更需經發包單位、承包單位、監理單位、設計單位簽證同意。工程量按實調整,工程結算中單位套用2010版浙江預算定額,主要材料以同期信息價為準,決算審計時同土建工程合同同比例優惠,對不能套用的,則由甲乙雙方確認)…………我的問題是在結算的時候裝飾工程我是按照代理單位的預算,工程量按實調整,價格依據代理單位的預算,還是工程量和價格我都要重新做,謝謝大家 當然是自己組價,浙江定額都是這樣操作,連政府也學會了。QQ:1375265212 結算完了,我還想向你請教。
2012-06-08 15:31:21
我個人覺得要自己重新算量,重組價 萬一招標公司有漏項的,你還可以發現。還有這樣能確保你的工程量準確。
2012-06-08 15:32:24
量據實計算,價格(預算中有的項目,你又沒有重新簽價,就要按預算中材料價;重新簽價的就按新的價格;沒有的項目要簽價)
2012-06-08 15:42:15
重新按規則計算,不能直接套用預算。
2012-06-08 15:29:44
如果第三方的報價在簽合同時你們認可了,就只能按他們的單價執行,否則可以組價
2012-06-08 16:21:34
