liuxin261018092 2015-12-02 10:33:25 | 浙江省 土建 | 20876查看 2回答
關于三軸攪拌樁清單計量規范
根據《浙江省建設工程2010版計價依據綜合解釋》(一),詳見截圖。我的理解是:三軸攪拌樁清單工程量如果為1米(以直徑850的三軸攪拌樁為例)則套定額時定額工程量為3.14*0.425*0.425*3=1.7015m3,但現在碰到一個問題,我公司投標時招標工程量清單特征項明確注明直徑為850的三軸攪拌樁,但工程量卻是三軸攪拌樁實際長度的三倍(也就是三軸攪拌樁每個單孔單獨算1米),我問了好多預算員,都說套定額時按3.14*0.425*0.425=0.567m3計算就可以了(總價不變,但綜合單價會變低),但我有憂慮,清單計算規則沒有調整,結算時三軸攪拌樁的米數會按每個單孔單獨按1米計算?因為注明的三軸攪拌樁三個孔合在一起才算一個整體,如果結算時甲方按清單計算規則,三軸攪拌樁不按單孔計算長度的話,那不是導致工程量減少三分之一,綜合單價又不能變動,導致工程量、綜合單價的雙重損失,有沒有碰到過這個問題的人,或者哪個對清單、定額計量規范理解透徹的高手給予幫助,謝謝
已采納首選明確,算的樁,那么就按成孔來算的就對了,即直徑850一個孔,算一個樁長,與三軸還是兩軸沒有關系。最重要的:清單和定額的計量規則要按各自規則。所以,招標的清單量若不對,可以提出疑議,也可以根據投標策略來報不同的價;根據清單來組價,定額的規則就要按定額的規定來,再考慮相應的施工組織措施以及管理費、利潤、風險等等。供參考
2015-12-03 11:47:31
首先招標清單這樣算清單工程量是不對的,可以提出疑問,要求答疑,并明確計算方法。
如果不明確答疑,按三軸樁分開單孔計算出單價,明在投標文件中說明即可。
2015-12-02 14:43:28
