fe****@163.com 2016-11-11 10:00:50 | 海南省 其他專業(yè) | 827查看 1回答
請教清單相關(guān)問題及投標(biāo)報價問題
請教3個問題:
1、遇到個項目(市政),是之前清單形式招投標(biāo)的項目,開發(fā)商為減少風(fēng)險壓價,提供招標(biāo)清單時,土方工程量都是偏大的(是很大),答疑會上提過,解釋:量為預(yù)算量,考慮風(fēng)險適當(dāng)放了一些,到時按實際,所以不調(diào)。然后為了不超控制價,承包商被迫把價報低,中標(biāo)了,現(xiàn)在結(jié)算實際工程量不多,像這種問題作為承包商該怎么辦》?
2、接上面的情況,,以后報價可不可以在實體部分報高價,比如挖溝埋管,我把管錢報高高的,因為長度沒什么好扯的,土方我就報低低的,再怎么變動也沒多少錢,能否這樣操作???
3、現(xiàn)在13清單土方可以算放坡了,那跟定額還有什么區(qū)別?
1、遇到個項目(市政),是之前清單形式招投標(biāo)的項目,開發(fā)商為減少風(fēng)險壓價,提供招標(biāo)清單時,土方工程量都是偏大的(是很大),答疑會上提過,解釋:量為預(yù)算量,考慮風(fēng)險適當(dāng)放了一些,到時按實際,所以不調(diào)。然后為了不超控制價,承包商被迫把價報低,中標(biāo)了,現(xiàn)在結(jié)算實際工程量不多,像這種問題作為承包商就應(yīng)該按照投標(biāo)價結(jié)算就是了。
2、接上面的情況,,以后報價 可以在實體部分報高價,比如挖溝埋管,我把管錢報高高的,因為長度沒什么好扯的,土方我就報低低的,再怎么變動也沒多少錢,可以這樣操作,也就是 不平衡報價;但是不能 低于成本報價,否則會有被廢標(biāo)的危險。
3、現(xiàn)在13清單土方可以算放坡了,那跟定額還有什么區(qū)別---清單是清單,定額是定額,兩者的含義不同,清單的計算規(guī)則可以和定額一樣,例如鋼筋、混凝土等工程量的計算規(guī)則;也可以和定額不同;例如平整場地等.....
2016-11-11 10:07:07
