  • 關于清單結算相關問題
    1、原來投標時圖紙為初步設計圖,后來施工時出了正式圖紙,且與原來初步設計的圖紙項差很大,地質報告沒有;所以我們在投標時有些措施項目注明為暫估(圍堰、施工降水、便道等都是暫估),這種情況下措施項目在結算時是不是可以調整? 2、原來清單工程量與實際發生的工程差別較大(實際發生的工程量遠遠大于投標時清單量),這樣夜間、雨季施工增加費,生產工具用具使用費,二次搬運費,文明施工與環境保護基本費等等可不可以調整?
    1、原來投標時圖紙為初步設計圖,后來施工時出了正式圖紙,且與原來初步設計的圖紙項差很大,地質報告沒有;所以我們在投標時有些措施項目注明為暫估(圍堰、施工降水、便道等都是暫估),這種情況下措施項目在結算時是不是可以調整? 一般這些費用是不允許調整的,這是一個有經驗的承包商應該預測到的,屬于你們的風險范圍之內的, 2、原來清單工程量與實際發生的工程差別較大(實際發生的工程量遠遠大于投標時清單量),這樣夜間、雨季施工增加費,生產工具用具使用費,二次搬運費,文明施工與環境保護基本費等等可不可以調整? 工程量發生較大變化時你們合同沒有約定時可以按照清單計價規范進行調整,有約定按照約定 有簽證的當然能夠記取的,一般情況下甲方不該給你們簽證的。
    2010-07-10 16:39:02
  • 1、原來投標時圖紙為初步設計圖,后來施工時出了正式圖紙,且與原來初步設計的圖紙項差很大,地質報告沒有;所以我們在投標時有些措施項目注明為暫估(圍堰、施工降水、便道等都是暫估),這種情況下措施項目在結算時是不是可以調整? 由于圖紙與地質報告等在招標時候沒有確定引起的工程量與造價的差異是可以調整的 2、原來清單工程量與實際發生的工程差別較大(實際發生的工程量遠遠大于投標時清單量),這樣夜間、雨季施工增加費,生產工具用具使用費,二次搬運費,文明施工與環境保護基本費等等可不可以調整? 這部分屬于措施項目清單中的費用,一般是不予調整的,不過這個可以雙方談一下,如果給調整不是更好嗎
    2010-07-10 16:41:44
  • 答:1、原來投標時圖紙為初步設計圖,后來施工時出了正式圖紙,要看你方與甲方的施工合同是如何訂立的,一般的說來象發生你所說的事情是可以按實際發生的工程量進行結算的,結算的綜合單價還是要按原清單報價的價格。對于你所說的措施項目注明為暫估(圍堰、施工降水、便道等都是暫估),發生時應該在合同中有明確的說明是可以調整的。 2、原來清單工程量與實際發生的工程量相差較大,按雙方簽訂的合同調整,如雙方合同有明文規定那你是應該要調整,相應的費用也要是要計算的,其他的夜間、雨季施工增加費,生產工具用具使用費,二次搬運費,文明施工與環境保護基本費要根據合同規定調整,如雙方合同未說明調整那你就不應該調整了。
    2010-07-10 16:42:57
  • 答:1、圖紙發生了變,工程量應給調整,沒有的項目要調增 2、這樣夜間、雨季施工增加費,生產工具用具使用費,二次搬運費,文明施工與環境保護基本費等等不能調整 因為清單計算規則規定工程量由建設單位承擔風險,施工單位承擔綜合單價的風險。但如果協商建設單位同意除外
    2010-07-11 07:09:29
主站蜘蛛池模板: 奉节县| 赞皇县| 汉沽区| 隆化县| 江北区| 忻州市| 弥勒县| 淄博市| 昭通市| 隆化县| 黄陵县| 巩留县| 安图县| 柘荣县| 将乐县| 黑龙江省| 昆山市| 饶河县| 鄯善县| 周至县| 阜宁县| 普安县| 年辖:市辖区| 北川| 尖扎县| 尉犁县| 通海县| 平南县| 蒙城县| 长治市| 万山特区| 科尔| 嵩明县| 临漳县| 丹寨县| 马边| 义马市| 嘉善县| 田林县| 渭南市| 洮南市|
