濤 2017-08-14 16:38:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3107查看 1回答
16G關(guān)于梁側(cè)面縱向鋼筋的說(shuō)明
16G關(guān)于梁側(cè)面縱向鋼筋的說(shuō)明只有第90頁(yè),里面只有梁高跟鋼筋間距的說(shuō)明,但是側(cè)面鋼筋的直徑?jīng)]有說(shuō)明,鋼筋直徑如何確定?16G圖集是否有說(shuō)明?
補(bǔ)充問(wèn)題:
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明內(nèi),設(shè)計(jì)會(huì)給出您具體的側(cè)面縱筋的要求的您看看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明
2017-08-14 16:49:04
采用16G圖集設(shè)置鋼筋,梁的原為標(biāo)注中,其中一跨標(biāo)注(+0.3.5),是這跨梁標(biāo)的意思么?
用16g圖集比11g圖集算出來(lái)的鋼筋多了還是少了?
同樣一個(gè)工程,用16g圖集算出來(lái)跟用11g圖集算出來(lái)的鋼筋對(duì)比是怎樣的?差別在哪?
梁側(cè)面縱向構(gòu)造筋和拉筋的問(wèn)題,關(guān)于鋼筋規(guī)格
梁寬350,拉筋直徑為8mm。這個(gè)直徑有了,規(guī)格是一樣的嗎》都是一級(jí)鋼或者都是三級(jí)鋼。
