haoxueizhe 2010-02-22 11:16:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 1回答
廣聯(lián)達鋼筋算量GQI2009與GGJ209
廣聯(lián)達鋼筋算量GQI2009與GGJ209有什么區(qū)別,GQI鋼筋算量是什么軟件
已采納GQI2009是廣聯(lián)達安裝算量軟件
2010-02-22 12:37:21
怎么算異形截面中的鋼筋。如圖所示。有什么好的辦法在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。問題補充:如果不能在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。那應該怎么算好呢?
在鋼筋算量中導入CAD時,一點中要導入的CAD文件軟件就自動退出了,每次打開也說上次異常退出是否恢復數(shù)據(jù),圖形算量也是這樣。這是怎么回事了?
圖形算量GCL2008和鋼筋抽樣GGJ2009相互導入,都出現(xiàn)很多構(gòu)件的標高出現(xiàn)問題,很麻煩,請問怎么能解決這個問題?
