月亮之上 2011-09-05 16:17:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 1回答
圖形算量GCL2008和鋼筋抽樣GGJ2009導入問題
圖形算量GCL2008和鋼筋抽樣GGJ2009相互導入,都出現很多構件的標高出現問題,很麻煩,請問怎么能解決這個問題?
已采納這是由于兩種軟件【默認的】 底層(一層)標高 不同造成的。 必須核對設計圖中的【建施】和【結施】圖,主要查看其 一層標高是否設計的相同。然后根據設計圖,在導入時進行樓層標高的調整即可。 只要在其中一個軟件的構件標高定義正確,在樓層標高確定的情況下,是不會出現構件標高異常的情況的。
2011-09-05 20:41:13
在GGJ2009中導入圖形GCL2008的工程,為什么構件會少很多呢?
在GGJ2009中導入圖形GCL2008的工程,為什么構件會少很多呢,構造柱和圈梁都沒有了?原來的GCL2008中構件是完整的
我的廣聯達剛進算量2009在XP系統下運行很緩慢時什么原因,系統資源占用都不多。問題補充:酷睿雙核處理器T7250,ATI HD2400顯卡,2G內存
我在重慶GGJ2009做的,能把這個文件導入到山東的圖形GCL和定額GBQ里面嗎?
我在重慶GGJ2009做的,能把這個文件導入到山東的圖形GCL和定額GBQ里面嗎? 求解答,感激不盡。如果不能有沒有什么方法可以把之前做的重慶GGJ轉換為山東GGJ?
