一片天空 2010-02-22 10:41:36 | 江蘇省 其他專業(yè) | 470查看 2回答
怎樣識讀市政道路工程?
None
已采納1、 消解石灰應(yīng)在用灰前3-5d消解完畢,未消解透的不準裝車鋪用。加水應(yīng)適當控制水量,水管深插至灰堆底部,一般含水量應(yīng)在35%—40%之間。雨季消解石灰含水量偏大,以免遇雨淋落。2、鋪土外進土方時,應(yīng)根據(jù)石灰土層的寬度、厚度、壓實系數(shù)計算需要的土方量,并根據(jù)所用車輛的噸位,計算每車的卸放距離。用機械攤鋪事先通過實驗確定壓實和整平厚度,必要時應(yīng)調(diào)整每車土的卸放距離。3、鋪灰:根據(jù)石灰的厚度,計算每平方米的石灰用量,并根據(jù)石灰的容量計算每車石灰的攤鋪面積和攤鋪厚度。鋪灰路段用灰線打出方格,除應(yīng)保證裝車數(shù)量外,還需掌握鋪灰厚度符合要求,均勻一致。鋪灰要掌握邊線準確,拌合前以路面邊線外指示樁校核。鋪灰厚度應(yīng)細部核查,在施工中不少于40m核查一個斷面?;业滋幦菀卒伜?,距灰底較遠處容易鋪薄,應(yīng)注意加強核查。4、拌合、找平、碾壓:仔細檢查鋪灰是否均勻,然后上路拌機拌和兩遍;使用推土機或12—15噸壓路機穩(wěn)壓,用平地機按灰點找平,留有虛高;再用震動壓路機碾壓4遍,最后用三輪壓路機碾壓3遍,排平輪跡;檢測壓實度,合格后,進行灑水養(yǎng)護,養(yǎng)護期不少于5天。
2010-02-22 11:27:36
看一下有關(guān)專業(yè)書籍
2010-02-24 11:14:26
