haha女孩 2013-06-21 11:46:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 11364查看 3回答
市政道路路面工程量計算
市政道路路面工程量計算=設(shè)計長*設(shè)計寬,請問如果有放坡的設(shè)計寬度按上沿下沿還是中沿問題補充:1.路基結(jié)構(gòu)層(水穩(wěn))計算時,是按道路里程樁距離*道路結(jié)構(gòu)層寬度計算面積,還是其計算長度是[里程樁距離*(1+道路縱坡)]*道路結(jié)構(gòu)層寬度才是計算的結(jié)構(gòu)層面積? (清單計算規(guī)則里是按圖示設(shè)計面積計算) 2.當(dāng)結(jié)構(gòu)層有放坡時,其面計算道路結(jié)構(gòu)層寬度是按結(jié)構(gòu)層上下底平均面積,還是按底面積(投影面積)計算。
已采納應(yīng)該說,道路面積是按道路中心線長度*設(shè)計寬度計算,道路中心線長度已經(jīng)綜合考慮坡道的影響,因為該長度就是延長米,而非水平投影長度
2013-06-21 11:50:33
已采納1、砼道路面積是按道路中心線長度*設(shè)計寬度計算 2、路面基層面積是按道路中心線長度*(砼路面寬度+工作面寬度+堆坡平均寬度)
2013-06-21 11:57:46
已采納清單可以僅對路面進行量的提供,至于下部的灰土、二灰結(jié)等承載結(jié)構(gòu),道路立面剖視圖(大樣圖)會有放坡的系數(shù)的,投標(biāo)報價時,逐一計算各自的工程量(含放坡的)
2013-06-21 11:59:26
