GIT 2010-02-18 15:22:51 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 430查看 4回答
關于外墻面套項 請教各位
外墻面做法表 1. 12厚1:3水泥砂漿打底 2. 8厚1:2.5水泥砂漿找平層 3. 50厚擠塑板 4. 耐堿玻纖維網格布 5. 5mm厚聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿一道 應該怎么套定額(遼寧2008)
已采納外墻面做法表 1. 12厚1:3水泥砂漿打底 2. 8厚1:2.5水泥砂漿找平層 3. 50厚擠塑板 4. 耐堿玻纖維網格布 5. 5mm厚聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿一道 套用 8-217 外磚墻安裝單面鋼絲網聚苯乙烯保溫板保溫(保溫厚度50mm) 耐堿玻纖維網格布換算成耐堿玻纖維網格布
2010-02-18 17:44:09
直接套外墻保溫(50厚擠塑板),或直接用市場價包干的方式處理 4、5條套墻面抹珍珠巖漿或保溫砂漿,然后在材料調差中將聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿與水泥珍珠巖漿進行材料調整即可
2010-02-18 17:25:17
答: 遼寧定額我沒有接觸過,我建議你詳細讀一下墻面抹灰定額的工作內容及墻面外保溫50厚擠塑板、耐堿玻纖維網格布、5mm厚聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿一道定額的工作內容。 比如:我們黑龍江的定額中墻面抹灰定額包括“兩步抹灰程序即打底12或14厚及抹面8或6厚”。外墻保溫定額中包括“50厚擠塑板、耐堿玻纖維網格布、5mm厚聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿一道”的全部工作內容。
2010-02-18 19:10:07
首先要確定一下,墻體類型,是磚墻還是混凝土墻,我假設為混凝土墻。 一、第1、2條套10-21,然后套抹灰砂漿10-104和10-105如果含量不對應調一下。 二、第3條套8-225將里面網格布換成耐堿玻纖維網格布 三、5mm厚聚丙烯水泥聚合物抗裂砂漿一道給筆補充項大概10元/m2 同樣的東西可以有不同的做法,希望我的回答對你有幫助!
2010-02-22 10:04:35
