豆丁 2013-07-23 15:43:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 761查看 2回答
內墻面做法的套項
內墻面做法如下圖,該如何套項,界面劑用不用區分磚墻和砼墻,用什么項目套比較合適
已采納4項界面劑可以借用裝飾5-235 界面劑;界面砂漿可以借用土建 10-95 抹灰工程 抹素水泥漿 有107膠。 2、3項執行 10-27 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 混凝土墻 和10-47 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 混合砂漿,來調整到設計厚度。砂漿需要代換。 1項建筑涂料可以執行裝飾 5-273 抹灰面106涂料二遍。 因為有界面劑和刮糙,分析是混凝土墻面和抹灰墻面的可能性比較大,如是混凝土墻面抹灰的話,定額子目考慮了的素水泥漿。在磚墻上抹灰正常不需要界面劑和刮糙,直接抹灰就可以了。 磚墻抹灰區分磚墻和混凝土墻。10-26 是磚墻面抹灰
2013-07-23 17:16:16
內墻面做法如下圖,該如何套項,界面劑用不用區分磚墻和砼墻,用什么項目套比較合適?乳液界面劑
2013-07-23 15:54:16
