浪人情歌 2010-07-26 20:57:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2473查看 4回答
墻面SBS卷材防水套項
遼寧2008定額墻面SBS卷材防水套項應(yīng)該套哪項?
應(yīng)該套墻地面防水的吧,不應(yīng)該套屋面SBS防水的
2010-07-26 22:13:03
有這個子目的。稍等我給你查查看 屋面按照根據(jù)不同厚度以及粘貼方法選用7-63 7-64以及7-65子目 墻面防水按照7-125替換三元乙丙卷材即可
2010-07-26 21:07:02
第7章 屋面及防水工程 1.本定額適用于樓地面、墻基、墻身、構(gòu)筑物、水池、水塔及室內(nèi)廁所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按防水工程相應(yīng)項目計算。 三、墻、地面防水、防潮工程量按設(shè)計尺寸以面積計算。 1.建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物,設(shè)備基礎(chǔ)等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3㎡以內(nèi)孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500㎜以內(nèi)者按展開面積計算,并入平面工程量內(nèi),超過500㎜時,按立面防水層計算。 定額中的三元乙丙定額怎么單價不適用。價格過高,應(yīng)該做補充定額子目。
2010-07-27 07:46:09
參照屋面防水做法即可。
2010-07-27 08:28:11
