realfox@126.com 2011-01-10 10:16:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 1回答
GGJ2009中,剪力墻有3、4排鋼筋如何處理?
答:軟件中默認的是兩排鋼筋,如(2)B12@200中括號的2即為排數,如果是三排改為3即可,如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋(前提是墻要順時針繪制)。
2016-11-11 23:27:29
