YHFQdirection 2023-03-17 10:02:33 | 陜西省 安裝 | 672查看 2回答
陜西消防工程溝槽連接管道,使用第八冊給排水的定額,需要再計算鋼模調整費嗎?
2023-03-17 16:25:14 補充
對方的理由是使用消防工程,使用了第八冊的定額,第八冊里面有鋼模調整費,所以需要計給費用。
不需要
2023-03-17 10:04:19
為什么要計算鋼模調整費,不需要的
2023-03-17 12:05:42
消火栓給水管道的超高增加費是按第八冊的3.6m計,還是消防第七冊的5m計?
消火栓給水管道定額說明執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》,那消火栓給水管道的超高增加費是按第八冊的3.6米計算,還是第七冊《消防設備安裝工程》的5米計算?
一般情況消防管道大于50的管道都采用卡箍連接,我們套用第八冊溝槽式卡箍連接子母,那么管道與管道連接的卡箍需要計算嗎?幾米算一個?? 我在定額消耗量里面找了 沒有卡箍! 用不用再計算管道連接的卡箍??
