崛起 2017-02-15 16:51:06 | 陜西省 安裝 | 4937查看 4回答
關于消防管道卡箍連接的問題????
一般情況消防管道大于50的管道都采用卡箍連接,我們套用第八冊溝槽式卡箍連接子母,那么管道與管道連接的卡箍需要計算嗎?幾米算一個?? 我在定額消耗量里面找了 沒有卡箍! 用不用再計算管道連接的卡箍??
你郵箱多少?
發你一個學習資料。
陜西2009定額章節說明及文件匯編
4.室內管道溝槽式卡箍連接項目內,已包括直管及管件(卡箍式法蘭除外)安裝所需的人工,但各種溝槽式管道接頭零件、剛性、撓性卡箍件應按實際用量另計材料費。卡箍式法蘭安裝,應按本冊相應項目另行計算。
學習資料:
卡箍安裝計算計價的說明:
1、室外鋼管管道安裝工程,要求大于或等于DN100管道卡箍連接。
2、室內鋼管管道安裝工程,要求大于或等于DN100管道卡箍連接。
2017-02-16 03:14:29
一般情況消防管道大于50的管道都采用卡箍連接,我們套用第八冊溝槽式卡箍連接子母,那么管道與管道連接的卡箍需要計算,要計算管道連接的卡箍及管件。
2017-02-15 16:57:35
套了溝槽式連接,不再計算卡箍的管件,包含在溝槽管件了
2017-02-15 21:02:58
答:管道與管道連接的卡箍定額子目中已含(每6米算一個);用于管件連接的卡箍,應另行計算材料費。
2017-02-16 08:45:46
