157****1034 2018-12-23 14:33:11 | 陜西省 安裝 | 2790查看 3回答
消防工程中閥門 溝槽法蘭連接 溝槽法蘭何如計價 是補充主材到閥門中還是要單獨套溝槽法蘭的定額子
消防工程中閥門溝槽法蘭連接, 溝槽法蘭何如計價?是補充主材到閥門中還是要單獨套溝槽法蘭的定額子目? 溝槽法蘭是在第八冊;閥門是按定額說明套第六冊工業管道中的閥門還 是套第八冊 給排水管道中的閥門? 謝謝 ?。?!
套第八冊法蘭閥安裝,法蘭已經含在閥門安裝里了。
2018-12-23 15:13:25
1、消防屬于給排水系列,所以要套第八冊定額;
2、無論是什么連接方式,最好的選擇就是尋找相對應的定額項,如果沒有相對應的定額項才考慮借用其他定額后再補充主材,或者自編定額;
3、你可以詳細的看一下定額項是否包含管件材料,如果沒有包含,則需要補充主材。
其他:不懂就加我QQ:1545323714
2018-12-23 16:29:01
溝槽閥門是不用溝槽法蘭的,先問一下設計。
2018-12-23 21:43:29
