水果王子 2011-03-17 09:00:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 2回答
關(guān)于磚混結(jié)構(gòu)圖形算量和鋼筋算量
老師您好,我是新手,請問您那兒有全套圖紙及詳細(xì)使用圖形算量和鋼筋算量軟件的資料嗎,可以發(fā)一份給我嗎?多謝了!另有問題:在鋼筋算量和圖形算量中,磚混結(jié)構(gòu)的繪制步驟怎樣呢?看了兩個視頻教程,不是框架就是框剪哦?盼回復(fù)!謝謝!問題補(bǔ)充:老師,我還是不明白,磚混結(jié)構(gòu),沒有框架柱,沒有框架梁哦。
已采納框架的繪制基本上是一樣的把設(shè)置調(diào)一下改為磚混
2011-03-17 09:34:21
1、相關(guān)資料你可以在本網(wǎng)站的共享資料中進(jìn)行查詢并修改; 2、磚混結(jié)構(gòu)的繪制,和框架的繪制基本上是一樣的 你在工程設(shè)置的時候,設(shè)置成磚混就行。然后在繪圖的時候,還是和框架等是一樣的 有什么問題再說 好,繪制時,操作流程為: 定義軸網(wǎng) 柱子(框架柱) 墻體 門窗洞口 梁(連梁、框架梁) 板 然后再繪制,構(gòu)造柱等小構(gòu)件 屋面層注意平齊板頂 再接著就是裝飾部分,這里注意最好用房間定義 因?yàn)檫@里定義比較方便些 至于很小的構(gòu)件,不好繪制的,最好手算處理
2011-03-17 09:03:39
