  • 鋼筋算量10.0和圖形算量8.0o
    鋼筋算量10.0和圖形算量8.0的CAD識別中都有識別墻,柱,梁,有區別嗎?算完鋼筋后怎樣再都入圖形算量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:對于鋼筋軟件和圖形軟件都帶有CAD導圖的功能,一般只需要在任一個軟件中把CAD識別后,就可以利用軟件與軟件的配合進行互導,操作方法:新圖形文件后,切換為“繪圖輸入”模式,后,點擊“工程”菜單下的“導入鋼筋文件”即可彈出一對話框,在對話框中找到“鋼筋工程文件”所在的目錄,點擊確定即可導入工程。如果鋼筋導入圖形時,和此操作步驟相似,如果有什么問題,可以直接加我,給你處理,注意,導入時需要查看“互導原則”
    2008-12-12 08:24:56
  • 對于鋼筋軟件和圖形軟件都帶有CAD導圖的功能,鋼筋算完后,再圖形中新建工程完后就能導入了,然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,選擇,打開剛才那個鋼筋文件,然后就可以導入了
    2008-12-12 19:38:45
  • 在鋼筋軟件做好構件之后匯總計算保存退出,然后新建圖形文件,點菜單欄里的工程---導入鋼筋GGJ文件,選擇,打開剛才那個鋼筋文件,然后就可以導入了
    2008-12-11 22:19:12
  • 兩個軟件都有導入CAD識別中都有識別墻,柱,梁,功能,只是側重點不同, 鋼筋算完后,再圖形中新建工程完后就能導入了,方便
    2008-12-11 22:23:39
  • 你識別完鋼筋后.,導入圖形這樣操作: :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
    2008-12-11 23:24:26
主站蜘蛛池模板: 荆门市| 陕西省| 晋州市| 大埔区| 宜宾县| 桃园县| 侯马市| 闻喜县| 如皋市| 正镶白旗| 定结县| 麻阳| 正宁县| 阳曲县| 获嘉县| 扶绥县| 米脂县| 闵行区| 孝感市| 京山县| 宁津县| 洛宁县| 改则县| 门源| 涞源县| 黑山县| 永新县| 监利县| 万宁市| 汕尾市| 田阳县| 西乌珠穆沁旗| 涟水县| 德惠市| 特克斯县| 赤城县| 蛟河市| 舟曲县| 南部县| 高州市| 鹤壁市|
