水果王子 2011-03-17 09:00:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 2回答
關于磚混結構圖形算量和鋼筋算量
老師您好,我是新手,請問您那兒有全套圖紙及詳細使用圖形算量和鋼筋算量軟件的資料嗎,可以發一份給我嗎?多謝了!另有問題:在鋼筋算量和圖形算量中,磚混結構的繪制步驟怎樣呢?看了兩個視頻教程,不是框架就是框剪哦?盼回復!謝謝!問題補充:老師,我還是不明白,磚混結構,沒有框架柱,沒有框架梁哦。
已采納框架的繪制基本上是一樣的把設置調一下改為磚混
2011-03-17 09:34:21
1、相關資料你可以在本網站的共享資料中進行查詢并修改; 2、磚混結構的繪制,和框架的繪制基本上是一樣的 你在工程設置的時候,設置成磚混就行。然后在繪圖的時候,還是和框架等是一樣的 有什么問題再說 好,繪制時,操作流程為: 定義軸網 柱子(框架柱) 墻體 門窗洞口 梁(連梁、框架梁) 板 然后再繪制,構造柱等小構件 屋面層注意平齊板頂 再接著就是裝飾部分,這里注意最好用房間定義 因為這里定義比較方便些 至于很小的構件,不好繪制的,最好手算處理
2011-03-17 09:03:39
