shendl99 2010-02-10 17:10:03 | 浙江省 其他專業 | 1241查看 10回答
基礎層高問題
請問鋼筋軟件中基礎層高如何計算,是基礎底標高到首層結構標高的距離嗎問題補充:舉個列子,基礎底標高為-4.2米,如果是沒有地下室的情況,其基礎層高度是為基礎底標高到正負零的垂直高度,應該是4.2米,若帶地下室的情況,地下室頂板標高為-0.03,那么其基礎層高事基礎底標高到地下室頂板的垂直距離,是否為4.17米
(10)
已采納計算鋼筋時,基礎層高應該是筏板基礎的筏板底標高、帶型基礎的底標高、獨立基礎底標高;在無地下室時由上述底標高至室內地坪標高。有地下室時由上述底標高至地下室內地坪標高。舉例:基礎底標高為-4.2米,如果是沒有地下室的情況,其基礎層高度是為基礎底標高到正負零的垂直高度,應該是4.2米。若帶地下室的情況,地下室頂板標高為-0.03,地下室地面標高為-3.0m;那么其基礎層高為4.2-3=1.2m米。
2010-02-10 17:52:21
如果沒有地下室,就是墊層底標高至首層結構底標高
2010-02-10 17:28:51
礎層層高按最深基礎底做為層高。
2010-02-10 17:37:07
如果沒有地下室,就是基礎底標高至±0.000標高,如果有地下室,就是基礎底標高至地下室地面的標高。
2010-02-10 17:40:38
有一層地下室時定義為-1層,基礎的層高是-1層的地面至基礎底標高的距離
2010-02-10 18:52:31
這里要界定一個什么是正負零,還有室外地面標高,基底標高。基底標高就是針對正負零而言的,基礎高度是要算到正負零的。
2010-02-10 19:24:15
關于標高問題,廣聯達老師講課時明確: 圖形算量時,以下三條規則: 1.以結施標高為準; 2.墊層不算層高,即基礎底標高從墊層頂標高算起。 3.集水坑不算層高。 另外,鋼筋繪圖和圖形算量一樣。
2010-02-10 21:48:50
一樓說的不對,基礎層高應該從墊層上表面開始算。
2010-02-10 22:09:26
不管有沒有地下室,礎層層高按最深基礎底做為層高。有地下室時,地下室為-1層
2010-02-11 07:49:59
你要分清何謂結構標高,何為建筑標高
2010-02-11 09:33:56
