小鬼 2008-07-21 15:21:13 | 浙江省 其他專業 | 804查看 10回答
基礎的層高怎么設置?j
鋼筋算量軟件中,我的是無地下室基礎,承臺底標高為-1.500,地梁的標高為-0.300,一開始我設置的基礎層層高為0.3m,后來我問了一下,大家說是基礎層高應該從承臺底算起,我把樓層設置里面的0.3m改成了1.5m,然后三維顯示,好像跟以前沒什么兩樣???是不是根本就沒有發生過變化???
(10)
已采納在工程設置中的樓層管理那里,基礎層層高改為1.5,并查看一下,工程信息的室內地坪相對標高是不是-0.3,再后,查看繪圖輸入中,點上每一個構件,點開屬性,查看每一個構件的底標高,是否改過來了,如果沒有,要改好底標高,即可.另一個辦法,就刪去所有構件,重新畫上,即可.
2008-07-21 15:37:10
呵呵,鋼筋里是可以突破層的哦,所以只要繪圖輸入正確看起來就是一樣的哦,不過如果導入圖形的話就會有麻煩啦!所以還是修改過來好。
2008-07-21 15:25:03
答:如果你的構件用的軟件缺省的標高時,你修改樓層的層高。構件會隨你的修改而修改的。你檢查一下你的構件是用的默認值。如果不時,利用“構件編輯屬性”修改構件的標高。
2008-07-21 15:26:02
將基礎層層高設為-1.5M,然后再畫地梁,要注意修改地梁的標高。
2008-07-21 15:27:47
你把基礎層改成了1.5米,這是對的,但你要查看一下你的構件屬性里的標高是不是還是1.5米(是帶括號的)。只要你畫的對,不要管三維顯示了。它只是個提示的作用。
2008-07-21 15:28:03
答:基礎層按承臺或地梁哪個低按哪個設置,其他的建在-1層里,因為柱箍筋無論基礎層多高計算后都是2根箍筋.
2008-07-21 15:29:13
答:你把基礎層修改成1.5米,是正確的.修改之后你要點到你所畫的承臺和地梁的頂標高是不是與圖紙一致.如果你點到的梁頂標高是-0.3米.三維顯示肯定與你原來的是不一樣.你再仔細查檢一下了
2008-07-21 15:33:23
在繪圖狀態下,先選中構件,再點繪圖上方的"屬性",在"屬性"中修改標高,同樣設置好地梁的標高,保存后再看一下三維的變化就知道了
2008-07-21 15:33:59
當然沒有改變,因為鋼筋軟件標高開放,只要畫上都一樣。
2008-07-21 15:51:07
鋼筋里沒有變化,鋼筋軟件標高開放。
2008-07-21 15:55:18
