斌哥 2011-03-19 23:58:40 | 浙江省 其他專業 | 1038查看 5回答
基礎層高,首層底面標高
樓層設置中的首層底標高是指室內地坪減去地面做法之后的標高嗎?還是指室內地坪完成面的建筑標高? 再比如承臺,地梁基礎,地梁上砌磚基礎這種情況的,那么基礎層高指的是基礎底到室內地坪的高度嗎?問題補充:圖形算量中樓層標高的定義是按結構標高定義的嗎?
樓層設置中的首層底標高不是指室內地坪減去地面做法之后的標高的,而是指室內地坪完成面的建筑標高的。 承臺,地梁基礎,地梁上砌磚基礎這種情況的,基礎層高指的就是基礎底(砼墊層上表面)到室內地坪的高度的。 圖形算量中樓層標高的定義不是按結構標高定義的,而應建筑標高的。
2011-03-20 07:57:57
樓層設置中的首層底標高是指室內地坪減去地面做法之后的標高嗎?還是指室內地坪完成面的建筑標高?在圖形算量中是指室內做完地面的標高。鋼筋算量中是指結構板的標高(沒做地面的標高) 再比如承臺,地梁基礎,地梁上砌磚基礎這種情況的,那么基礎層高指的是基礎底到室內地坪的高度嗎?圖形算量是指墊層底到基礎頂的標高。鋼筋算量中就不包括墊層的厚度其它同圖形算。
2011-03-20 08:20:21
就是指的是一層0.000
2011-03-20 09:02:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
