22****@qq.com 2010-02-10 16:33:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 2回答
鋼筋軟件問題
廣聯達軟件計算彎曲調整值、量度差值都是按照D=2.5計算的(其中D為彎心直徑,d為被彎曲鋼筋的直徑),這與規范和圖集某些章節的要求不符,軟件中又沒有設置的地方,如何解決?問題補充:按照規范和圖集要求,二級鋼和三級鋼彎弧內直徑不應小于箍筋直徑4倍,軟件中修改11.9d的做法會將所有級別的鋼筋都改了。 另外,針對箍筋為例,軟件中只能修改兩個135度彎的量度差值,不能修改三個直角彎的彎曲調整值。
廣聯達軟件計算彎曲調整值、量度差值都是按照D=2.5計算的(其中D為彎心直徑,d為被彎曲鋼筋的直徑),這與規范和圖集某些章節的要求不符,軟件中又沒有設置的地方,如何解決? 軟件中可以在“彎鉤設置”和“計算設置”中的有關欄內去修改軟件的設置。
2010-02-11 05:46:50
可以根據實際修改
2010-02-13 10:27:50
