造價(jià)小白 2023-03-16 13:51:07 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 3244查看 2回答
請(qǐng)教一下各位前輩,廣聯(lián)達(dá)裝修鋼絲掛網(wǎng)怎么計(jì)算呢
廣聯(lián)達(dá)土建計(jì)量軟件里面,在圖形工程量砌體墻的報(bào)表里,可以提取內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)的總長(zhǎng)度=外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度+內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度。 內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)面積=內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)度x0.3(假設(shè)內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)縫寬300mm)
2023-03-16 14:13:54
一般都是在砌體墻提取或者墻面抹灰。
2023-03-16 14:08:27
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)廣聯(lián)達(dá)里面套做法時(shí)候如何能準(zhǔn)確計(jì)算鋼絲掛網(wǎng)的工程量
請(qǐng)教一下各位前輩,墻面油漆工程計(jì)算窗側(cè)嗎?
請(qǐng)教一下各位前輩,廣東定額的墻面油漆工程需要計(jì)算窗側(cè)嗎?還是像抹灰打底那樣不計(jì)算窗側(cè)?
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問(wèn)題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問(wèn)題,混凝土為C35,查表ll為49D?計(jì)算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
