溪頭小鋼炮 2022-08-29 11:00:19 | 廣東省 土建 | 388查看 2回答
請教一下各位前輩!
新手剛入職,項目組不怎么讓我接觸算量,目前一個都沒有,只做過計算審核,我是否應該繼續留下去,我有個顧慮就是畢業設計要用到建模,然而這邊實習期就不會接觸建模。我想換一家能接觸建模的公司,請問一下各位前輩這樣是否有些魯莽?
新手算量算不準,項目部也有顧慮,而且進行中的一般也只是抽量中期進度結算。要是那么想建模,去造價咨詢有建不完的模熬不完的夜
2022-08-29 11:05:59
強大自己才是硬道理
2023-03-13 14:23:25
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
前輩們請教一下,這個承臺底筋應該怎么布置,底筋彎折的長度是藍線那樣嗎?還是按圖集10D計算?2024-12-27 16:27:51 補充
