rain605616751 2010-02-05 21:27:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)板,梁的配筋工程量跟標(biāo)高有關(guān)系嗎
已采納板,梁的配筋工程量跟標(biāo)高是沒(méi)有關(guān)系的。 標(biāo)高是與抗震等級(jí)有關(guān),抗震等級(jí)高 ,板、梁的配筋及錨固就要大,但一旦設(shè)計(jì)確定后, 板,梁的配筋工程量的計(jì)算就跟標(biāo)高沒(méi)有關(guān)系了。
2010-02-06 07:15:20
鋼筋是配置在結(jié)構(gòu)構(gòu)件內(nèi)部的,所以鋼筋工程量與構(gòu)件標(biāo)高無(wú)關(guān)。
2010-02-12 09:00:47
回答:一般情況下是沒(méi)關(guān)系的。如果板的標(biāo)高超出梁高范圍,就有關(guān)系了。
2010-02-06 11:53:58
板,梁的配筋工程量跟標(biāo)高沒(méi)有關(guān)系
2010-02-05 23:22:02
建了梁構(gòu)建的時(shí)候,拉筋自己生成了(A8),刪都刪不掉,報(bào)表里面也算了拉筋的工程量。請(qǐng)問(wèn)怎么回事。。
外挑筏板底部加設(shè)7B14放射筋,圖紙未說(shuō)明長(zhǎng)度,一般按多少計(jì)算?
單構(gòu)件問(wèn)題補(bǔ)充:跟外挑的寬度有關(guān)系嗎? 基礎(chǔ)梁外邊線到筏板外邊線距離為400
1:板的植筋是比常規(guī)的短,比如1m,單價(jià)是綜合考慮嗎?2:如果植筋了,算了植筋工程量是否與板的鋼筋工程量重疊,是否還要計(jì)算板鋼筋工程量T
