rr 2011-06-25 15:31:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 2回答
外挑筏板底部加設(shè)7B14放射筋,圖紙未說明長(zhǎng)度,一般按多少計(jì)算?
單構(gòu)件問題補(bǔ)充:跟外挑的寬度有關(guān)系嗎? 基礎(chǔ)梁外邊線到筏板外邊線距離為400
已采納一般是2米左右,在單構(gòu)件里面輸入。 有一點(diǎn)關(guān)系,400是直線,斜線是560.你可以按這個(gè)方式計(jì)算: 560+梁寬+2*560 僅供你參考
2011-06-25 15:37:31
圖紙未說明長(zhǎng)度的你最好問一下設(shè)計(jì)院的人員,圖集04g101-3是沒有具體的規(guī)定,你可以參考04g101-4第37頁(yè)有說明,但是這個(gè)圖集是樓面與屋面板的圖集,不是筏板圖集,建議你還是問設(shè)計(jì)院。
2011-06-25 15:43:10
