wu****@sina.com 2009-02-26 20:35:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 4回答
弧形板上的一塊小板我用X、Y方向布置受力筋,得下圖這樣算出來的工程量準確嗎?
已采納從垂直和水平鋼筋來看,都是A8-200,按照單位面積的含鋼量來看,苦基本是一樣的,差別就是彎鉤數量不同和扣的保護層的數量不同。從下圖來看,偏差只有0.13/62.2=0.2%,所以可以認為兩種都是正確的。
2009-02-26 21:24:26
查看一下布筋分析,軟件會動算出鋼筋長度的
2009-02-26 20:52:48
你這樣應該不是太準確,你應該按其它方式中的平行布置受力筋來布置,也就是說受力筋必須要以本邊梁平行,.(受力筋同梁是平行關系,不是交角) 你修改試試
2009-02-26 20:57:08
答;對于軟件的計算出來的工程量是正確的,軟件會自動扣除自變換長度進行計算的,需要注意的是你的圖紙是否是XY方向的布筋情況和你板的受力范圍是否是單板的情況,如果是,,那么算出的工程量是正確的,
2009-02-26 22:25:40
