rainott 2010-02-05 19:32:17 | 陜西省 其他專業 | 353查看 2回答
summer7238
答題: 50 被贊: 0
2010-02-05 20:15:28
天山日出
答題: 7759 被贊: 87
2010-02-05 19:39:22
清單模式和標底模式
請問一下,我們的一個小預算,他要求用工程量清單做,但在組價時卻要按定額組價,但有材料和人工價差,在用廣聯達軟件時,在標底模式下,它的每個清單項目如果在人材機匯總中有價差的直接就把價差計入到綜合單位中,最后直接參加了取規費和稅金,我想問一下,正確的操作就是按清單軟件做,還是在費用構成中把風險一項費率列為0,最后總造價匯總中把差價只取一個稅金后計入總造價。
工程清單計價中投標模式與標底模式的區別
建設單位在確定施工單位的工程造價時以投標模式還是以標底模式
清單模式和標底模式的區別
1、標底模式是按照定額價進行組價的,在每個清單項目中,如果材料或人工存在價差時,在單價構成時好象把這個差價直接計入清單的單價中,所以在最后的工程總造價中,價差就不應該再計及造價中,這樣就重復計取了,請問是這樣嗎。 2、清單模式是按照市場價進行組價的,所在報價的過程中就沒有差價一說,但在最后的竣工結算時,有差價的,這個差價就要取規費和稅金,是這樣嗎,為什么他們一直說只能取稅金而規費不能再計取。
關于標底模式投標模式下人工費的合同約定?
原合同約定采用04計價規則,06價目表,標底模式,人工費調整為42元,人工差價計入風險。 由于近期人工漲價,施工方與我方經協商確定人工費調整為55元/工日,投標模式計價。 請教各位:合同補充協議應該怎樣約定,才能避免結算時因投標模式,施工方無故要求調整輔材,機械或者其他在投標模式下可調的項目呢?(我方想明確約定并讓投標方也認可是只調人工費的)謝謝問題補充:原合同條款已約定主要材料按市場價如實調整; 本工程無投標預算,使用的是06價目表 已協商調整到廣聯達GBQ4.0的投標模式下,可是怎樣文字表達才能達到只是調整為投標模式,人工費調整到55元呢,(因為投標模式下的話是除了規費什么都可以調的,而我們就怕后期扯皮,現在雙方的本意都是只調人工費的。)
在決算的時候在投標模式下做還是在標底模式下做
None
數據更新時間 : 2025-05-23
