HCFWMQ01011 2011-03-13 15:28:37 | 陜西省 其他專業(yè) | 2628查看 2回答
清單模式和標底模式的區(qū)別
1、標底模式是按照定額價進行組價的,在每個清單項目中,如果材料或人工存在價差時,在單價構成時好象把這個差價直接計入清單的單價中,所以在最后的工程總造價中,價差就不應該再計及造價中,這樣就重復計取了,請問是這樣嗎。 2、清單模式是按照市場價進行組價的,所在報價的過程中就沒有差價一說,但在最后的竣工結算時,有差價的,這個差價就要取規(guī)費和稅金,是這樣嗎,為什么他們一直說只能取稅金而規(guī)費不能再計取。
已采納在人材機匯總界面輸入市場價,就是找了價差。價差不取費,只計取稅金。
2011-03-13 15:37:45
清單計價是按市場價格計算的,不存在價差
2011-03-13 15:32:41
