小白 2023-03-13 11:28:03 | 廣東省 市政 | 452查看 1回答
機械鋪筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 實際厚度(cm):20
里面的主材要不要重新套一次運輸費用?如下??
正常是要的,具體你看清單有沒有單獨列運輸
2023-03-13 11:56:22
