23 2020-12-24 17:50:20 | 廣東省 土建市政預算土建計量GTJ | 794查看 2回答
(廣東)10市政定額 路拌鋪筑水泥石屑混合料沒得調整厚度
如果只有5厚度的路拌鋪筑水泥石屑混合料 該怎么換算?
按照比例 調整 路拌鋪筑水泥石屑混合料 用量 即可 。
2020-12-24 18:09:43
有個增減的調整子目。
2020-12-24 21:28:33
您好,路拌鋪筑水泥石屑混合料沒有拌合站,直接在施工地段,邊拌合邊攤鋪的一種施工方案,那是不是已經包括鋪筑在內了不用再套鋪筑水泥石屑混合料的定額了嗎?
集中拌合水泥石屑”與“路拌鋪筑水泥石屑”哪個需要套運輸的定額?
集中拌合水泥石屑(”與“路拌鋪筑水泥石屑”哪個需要套運輸的定額?集中拌合水泥石屑定額說明有“配運料”,這是什么意思?請老師指點
路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm 換算為18cm厚度?
路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm 換算為18cm厚度,無增減子目的時候,是否可以在工程量或者工料機數量里除以20再乘以18計算?
