小豬 2016-08-28 23:03:48 | 廣東省 市政 | 3253查看 1回答
路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm 換算為18cm厚度?
路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm 換算為18cm厚度,無增減子目的時(shí)候,是否可以在工程量或者工料機(jī)數(shù)量里除以20再乘以18計(jì)算?
沒有增減子目可以調(diào)整時(shí),現(xiàn)在市面上的處理一般是調(diào)整主要材料的含量,其它是不用調(diào)整的,因其它內(nèi)容不會(huì)因?yàn)楹穸炔煌瑴p少用量的,即使是有影響也是極少的。
2016-08-29 08:33:47
