虔誠 2015-04-27 17:13:52 | 重慶市 云翻樣 | 495查看 4回答
柱鋼筋在基礎部分與上層不同
如圖。柱子鋼筋在基礎部分插筋應該是綠色的。紅色部分水平和縱向C12@150是什么鋼筋。如何設置。?網上有說分成上下兩層柱子。這樣綠色部分柱子插不到基礎底部。也沒有彎折的150了。問題補充:可能這個圖要手動修改鋼筋才行了。但是這樣的量太多了。很影響速度。
如果單算鋼筋,下面部分可以用筏板和柱墩定義,基礎下部鋼筋用筏板主筋定義,在節點設置里將筏板主筋下部彎折長度修改為“0”,上部用矩形上柱墩定義。
2015-04-28 09:18:25
下面的按柱墩來計算,上面的按柱子來計算即可
2015-04-27 17:27:53
紅色部分應該是行同基礎梁只是沒有底筋,還是要看設計說明結點詳圖。
2015-04-27 17:36:06
