筱筱 2014-02-16 14:17:04 | 重慶市 云翻樣 | 564查看 2回答
基礎里面的鋼筋計算
基坑的深度不同,柱插筋深度也會不同,箍筋還是三道嗎?請問這種怎么正確計算基礎里面的鋼筋量?把每一個基礎的深度修改成實際深度嗎?有沒有其它方法
你好:不要改什么深度,只要你沒有輸入固定的是幾根,軟件會自動考慮按規范要求計算的。
你只要按圖紙要求把基礎的深度定義好,畫到圖上,軟件就能自動識別柱子下邊的基礎是多深的,按規范要求500的間距計算外箍筋了。
2014-02-16 14:20:04
基坑的深度不同,柱插筋深度也會不同,箍筋還是三道嗎? 是三道的。 請問這種怎么正確計算基礎里面的鋼筋量? 基礎里的鋼筋筋定義時,按圖對照軟件提供的圖樣對號入座,就能計算出正確鋼筋量。 把每一個基礎的深度修改成實際深度嗎? 是的,正確輸入標高了厚度,軟件會自動計算的。 有沒有其它方法? 有,可以用單構件輸入法。
2014-02-16 14:52:26
