恍然如夢 2010-02-05 10:43:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 3回答
冷軋帶肋鋼在鋼筋算量2009里面怎么表示
None
已采納冷軋帶肋鋼在鋼筋算量2009里面用L表示。
2010-02-05 10:51:23
在廣聯達鋼筋中,一級鋼筋用“A”表示,二級鋼筋用“B”表示,三級鋼筋用“C”表示,新三級鋼用“D”表示,冷軋帶肋鋼筋用“L”表示(圖紙一般冷扎帶肋鋼筋的表示字母是R) ,冷軋扭鋼筋用“N”表示
2010-02-05 11:25:49
應該是用L來表示
2010-02-05 11:36:33
