realfox@126.com 2011-07-04 11:46:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 1回答
冷軋帶肋鋼筋直徑輸入超過12就不讓輸入了?但是工程里面12以上的還挺多的,怎么辦?
None
因為鋼筋2009軟件中冷軋帶肋鋼筋比重只就設置到了12的直徑,再大的沒有設置。如果想處理的話可以把沒有使用的某種小直徑的鋼筋比重改為大直徑的鋼筋比重。在圖上輸入的時候就輸入調整的小直徑鋼筋比重就可以了
2016-11-12 13:40:59
