zhat 2010-10-25 10:17:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 1回答
鋼筋算量2009里面梁的構件尺寸A3A4問題?
我是先在GCL里面建立的模型,導入鋼筋2009里面后,多根基礎梁CTL的構件尺寸A3A4大小為3000左右,而我的那根梁支座柱子大小只有600*600,請問專家這是什么原因,一直困擾我!
已采納鋼筋算量2009里面梁的構件尺寸A3A4問題?由于CAD圖質量不好導入時它就錯誤誤別。你的意思是基礎只有300*500或250*500圖形文件中不這個尺寸,你就按圖上實際尺寸改了就行了,我聽明白了,說明它是以承臺或獨立基礎為支座,應不會影響
2010-10-25 14:35:13
