61****@qq.com 2010-02-04 09:07:42 | 重慶市 加密鎖 | 545查看 7回答
加密鎖檢測不到
我的加密鎖檢測不到,昨天重新安裝了一次軟件,結果能用了,但今天就又檢測不到了,咋回事啊/
(7)
已采納建議重新安裝加密鎖程序
2010-02-04 13:17:41
是鎖的接口松了吧 是你電腦上的USB接口
2010-02-04 10:51:59
我的加密鎖也經常檢測不到。我的是接口問題。有時候檢測到加密鎖用著用著就掉了。很郁悶。
2010-02-04 11:06:00
如果是正版。可以直接去找售后服務。一般問題是軟件裝載的時候出現問題。。建議重新安裝軟件。。不用做系統。。 要不然就是USB接觸問題。可以去銷售檢查鎖是否正常。。 如果不是正版。。這里可能沒辦法回答你的問題。只能找賣你狗那位同志了
2010-02-04 11:14:32
有可能是電腦在使用軟件的時候有點問題。 如果你不覺得麻煩的話,重裝系統要好一點,但還不知道問題是不是一定在電腦上,問題也有可能在加密鎖上,你用你的加密鎖在其它電腦上試試,如果在其它電腦上正常的話,說明就是你的電腦的問題。 你在其它電腦上使用的時間長了后會不會像這臺電腦上一樣出現問題,如果不會,說明你的電腦系統受損了。 有些問題要靈活掌握,你用多種方式測試一下,問題到底是在電腦上還是在加密鎖上吧。
2010-02-04 09:44:31
看情況,應該是電腦有病毒,或者是系統有什么缺陷,經常會丟失有關的硬件驅動。 內存,主板,硬盤,電源,軟件有問題時會經常發生這種錯誤。很可能你的電腦經常還會出現別的問題,藍屏、死機等,要耐心查找。
2010-02-05 20:59:40
我知道是怎么回事,因為你沒有安裝加密鎖檢測。在安裝廣聯達軟件過程中,會提示你安裝哪些功能,比如圖形算量啊,鋼筋抽樣啊,計價軟件啦,還有就是加密鎖檢測功能,在此功能上打勾就可以了。
2010-02-04 14:53:08
