xinchil 2010-10-28 22:54:10 | 重慶市 加密鎖 | 877查看 11回答
加密鎖怎么安裝了還是檢測不到呀
我安裝好了加密鎖,怎么安還是檢測不到呀
(11)
已采納如果你安裝了加密鎖驅動還是不可以的話,你看看加密鎖上的小紅燈亮不亮,亮的話就是正常,不亮的話,換個接口試試,或者殺毒軟件或者防火墻關閉,還有一個可能就是你的機器上插有另外的一個加密鎖,不論是計價的還是算量的,兩個加密鎖不能同時插在在一臺機器上,而且拔下一個加密鎖,要稍等一會才能檢測到另外一個的,我的加密鎖就是一個計價一個算量,每次都要倒換,麻煩
2010-10-29 09:19:46
安裝完驅動程序,插山鎖就行了
2010-10-29 08:33:12
我個人認為就是版本不對應你的鎖允許的范圍
2010-10-31 18:36:57
換個USB插口試下。
2010-10-28 23:03:58
“加密鎖驅動程序”裝了沒?
2010-10-29 00:27:55
你的正版軟件加密鎖有沒有插到電腦上的USB插口上!
2010-10-29 07:51:55
刪除以前的安裝文件包【是刪除不是卸載】,重新安裝。
2010-11-01 18:19:33
裝加密鎖驅動的時候把所有殺毒軟件和監控關掉試試
2010-10-29 09:25:14
重啟一下電腦試試,或者把加密鎖放到后面的USB插口試試
2010-11-02 17:15:57
這個問題很難說的,最好您看一下 1)鎖的燈是不是亮的,若不亮或者是一閃一閃的,說明已壞,請聯系廣聯達! 2)可能加密鎖驅動程序沒有安裝好!你能應該是網絡鎖是吧?如果是的話,首先網絡鎖那邊就應該先安裝加密鎖驅動程序(而且在安裝的時候,記得勾選網絡鎖選項,如果忘記,那么你就卸載重新看一下) 3)可能是加密鎖沒有插好,你換一下電腦或者換成后驅動看看! 4)安裝的時候記得把殺毒軟件退出,防止被損壞! 5)還是不行的話,說明實際上的問題可能是您的軟件沒有安裝好,請卸載重裝! 6)嗯,如果是WIN7系統的話,記得點擊軟件圖標,點擊鼠標左鍵,以管理員身份進入! 7)最有可能的就是你的網絡IP沒有跟插鎖的主機的IP一致,你看一下我的圖解! 最后,如果問題還是沒有解決,記得即使跟廣聯達當地客服聯系,如果解決記得采納一下滿意答案!問題已經過期了!
2010-11-29 17:20:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
