  • 開機加密鎖電腦有時檢測不到c
    開機加密鎖電腦有時檢測不到
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:加密鎖不認的最基本解決辦法? 答:單機鎖不認: 方法一:檢查是否安裝了加密鎖驅(qū)動程序; 方法二:如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅(qū)動程序,即加密鎖驅(qū)動83版本; 方法三:如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝新鎖驅(qū)動,最好是新加密鎖驅(qū)動127版本; 方法四:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 方法五:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。 網(wǎng)絡鎖不認: 除注意單機鎖的檢測方法外還應注意: 方法一:主機是否啟動了網(wǎng)絡鎖服務器端,查看電腦屏幕右下角有無“網(wǎng)絡鎖服務器端”標志,若沒有點擊【開始】-【程序】-【廣聯(lián)達加密鎖程序】-【網(wǎng)絡鎖服務器端】; 方法二:檢查網(wǎng)絡鎖設置,主機設置為“網(wǎng)絡鎖在當前機器”,從機設置為“自動查找主機”; 方法三:檢查節(jié)點是否已經(jīng)用完; 方法四:檢查內(nèi)部局域網(wǎng)是否連通,操作是:點擊【開始】-【運行】,輸入“ping 主機IP”如“ping 127.1.0.3”。若回復“reply from...”,則局域網(wǎng)是連通的;若回復“request time out...”則局域網(wǎng)不通,請檢查網(wǎng)絡設置。
    2008-12-15 16:56:59
  • 把鎖拔下來重新插一下就好了
    2008-12-15 16:44:19
  • 估計是你的接口接觸不好,換一個接口試試
    2008-12-15 16:44:59
  • 方法一:把鎖拔下來重新插一下就好了, 方法二:檢查是否安裝了加密鎖驅(qū)動程序; 方法三:如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅(qū)動程序,即加密鎖驅(qū)動新版本; 方法四:如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝新鎖驅(qū)動,最好是新加密鎖驅(qū)動127版本; 方法五:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 方法六:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。
    2008-12-15 17:16:41
  • 開機加密鎖電腦有時檢測不到,那你把加密鎖拔掉重新插上,就應該可以了,如果還是不行的話建議你重新安裝加密鎖驅(qū)動程序!
    2008-12-15 17:35:34
主站蜘蛛池模板: 陇西县| 手游| 元阳县| 辽宁省| 望城县| 咸丰县| 工布江达县| 三台县| 新津县| 仁布县| 阆中市| 弥渡县| 泾阳县| 工布江达县| 临漳县| 德惠市| 长海县| 札达县| 万年县| 弋阳县| 广饶县| 汝南县| 嘉祥县| 高邮市| 乌审旗| 集贤县| 玉田县| 千阳县| 富阳市| 五台县| 聂拉木县| 靖安县| 噶尔县| 文成县| 全州县| 荆州市| 临汾市| 潜江市| 武川县| 炎陵县| 曲靖市|
