zhaoyongzhen51 2010-02-03 16:08:56 | 河北省 其他專業 | 1983查看 9回答
衛生間地面防水的卷起高度是多少?
衛生間地面卷材防水層卷起高度應該是多少?(設計沒有要求)
(9)
已采納沿墻面上翻250mm算可以
2010-02-03 16:10:24
圖紙應該有,如果沒有要向有關單位咨詢,如建設單位、施工單位、設計院等。
2010-02-03 20:14:00
衛生間地面卷材防水層卷起高度設計沒有要求時,一般應該是250~300mm。
2010-02-03 16:10:34
一般都是沿墻面上翻150高吧
2010-02-03 16:11:17
河北的05J1工程做法圖集是上卷150高,
2010-02-03 16:20:32
沒有明確可以按照相應的圖集規范做,但是最好還是和設計溝通一下
2010-02-03 16:27:49
衛生間地面卷材防水層卷起高度應該是多少?(設計沒有要求) 衛生間地面卷材防水層卷起高度250mm
2010-02-03 16:28:30
單體設計上一般要求的,也跟材料有關系,我見過的聚氨酯涂膜上翻150就夠了,TS要高些
2010-02-03 16:43:09
河北的05J1工程做法圖集是上卷150高,應該是面層頂面向上150高,實際施工根據樓面基層做法厚度辦理洽商或簽證資料。
2010-02-03 17:15:44
