changqin 2009-07-01 11:34:50 | 河北省 其他專業 | 1723查看 13回答
衛生間防水卷起高度是指從地面算還是防水層算
(13)
已采納可查看05J1中的做法,應為從防水上表面開始算起
2009-07-01 11:51:43
衛生間防水卷起高度是指:從地面起算至卷起頂部,也就是防水卷起高度。
2009-07-01 13:28:07
查圖集 圖集做法上面有標注
2009-07-01 13:38:46
應該是從水平防水層算起,上卷規定長度
2009-07-01 14:17:43
從防水層算起
2009-07-01 14:53:33
卷邊高度是從防水層開始計算起的。
2009-07-07 15:37:11
防水層開始計算
2009-07-02 09:59:57
按防水層的高度
2009-07-01 11:44:31
從結構標高地面算起
2009-07-01 11:44:39
按地面鋪的防水層算起。
2009-07-01 11:46:29
按鋪防水層的基層開始算起
2009-07-01 11:53:33
從衛生間的水平防水標高算至設計防水層在墻面的頂標高
2009-07-01 12:27:54
按防水層來算的
2009-07-01 12:43:40
