簡單 2010-07-22 17:47:20 | 河北省 其他專業 | 1746查看 6回答
衛生間地面的防水水泥砂漿找平層
衛生間地面防水面積為地面面積加上卷面積,水泥砂漿找平層面積為地面面積,水泥砂漿防水保護層面積為地面面積,即只有防水面積含上卷部分,其他均為地面面積,是這樣嗎,請教大家了
(6)
已采納衛生間地面防水面積為地面面積加上卷面積,水泥砂漿找平層面積為地面面積,水泥砂漿防水保護層面積為地面面積,即只有防水面積含上卷部分,其他均為地面面積,是這樣嗎 是這樣的,分別套相應的定額子目
2010-07-22 17:57:07
衛生間地面防水面積為地面面積加上卷面積,水泥砂漿找平層面積為地面面積,水泥砂漿防水保護層面積為地面面積,即只有防水面積含上卷部分,其他均為地面面積,是這樣r的
2010-07-22 17:52:31
這要看設計要求了,在廣東商品房是交毛坯房的,算法就像你所說的。
2010-07-22 18:33:17
衛生間地面防水面積為地面面積加上卷面積,水泥砂漿找平層面積為地面面積,水泥砂漿防水保護層面積為地面面積,即只有防水面積含上卷部分,其他均為地面面積,是這樣嗎,? 答;你的保護層也需要加卷邊面積的,其它是正確的.
2010-07-22 18:22:41
防水需要上卷、其它都是地面積、
2010-07-22 18:30:58
是這樣的,只要防水卷材進行上翻就行!現在軟件可以對衛生間地面進行上翻的操作了,同屋面的上翻操作大致相同,設置上翻高度就行,然后再套定額時只要將防水工程量表達式選為“防水面積”即可,其他選擇地面面積就行,軟件就會自動為你算量了!
2010-07-22 20:52:01
