lichunping510 2010-02-03 13:17:47 | 江蘇省 其他專業 | 647查看 2回答
框架結構土方開挖問題
此結構有地下室,挖土方時,先整體開挖至地下室的地面結構標高(即地梁頂面),然后地梁采用挖溝槽的方式,在承臺的位置采用挖基坑,因地梁需要支模板,我想問在挖地梁溝槽的時候需要留多少的空間留支模板呢?是不是地梁兩側面和下表面都留5CM的空間留支模板啊(假如地梁截面為250*500,那么溝槽截面為350*550)?
已采納如果有筏板就布置大開挖土方,如果沒有筏板,可布置基坑土方和基槽土方。 地梁兩側面和下表面都留30CM的空間留支模板.
2010-02-03 13:30:55
地梁下面做墊層就可以了,側模5CM可不夠,應該是每邊30CM吧
2010-02-03 13:27:27
