牧遙 2023-03-09 16:20:37 | 四川省 安裝機電 | 349查看 2回答
小菜 專家
答題: 541 被贊: 312
你不需要管這個閥門,不在你計算范圍
2023-03-09 16:27:07
造價行者 專家
答題: 2971 被贊: 3842
從線型上看是報警總線(FS)+電源總線(D),因此可判斷此圖標為:報警輸入輸出模塊。
2023-03-09 16:41:43
我這里弱電圖紙上面圖例沒有說明,請問這個是什么東西啊?、
請問下這個方框圖形是個什么東西啊,在弱電圖紙圖例里設計沒有說明啊,如果是電氣件之類的,那還需要預留接線嗎?
氣體滅火系統
請問這個圖中的這個8329是什么啊,我百度到是氣體終端模塊,但是圖例表里面說這個P代表的才是氣體終端模塊,還有就是這個QT是什么,這個應該是不規則的圖例,氣體滅火系統里面一般都包括些什么呢,最后一個就是我沒有在系統圖里面看到氣體滅火系統的管線,那這個一般怎么考慮呢?謝謝。
安裝不同專業同一圖紙橋架需要反復識別?
弱電圖中先識別了橋架,消防報警中還需要識別這一段橋架?為什么啊?補充問題:我是消防報警和弱電單獨建模的,但是他們的構件和管線在同一張圖紙上,是否我分別在兩個模型中識別兩次橋架之后,出量的時候不再管橋架重復部分的量,只計其中配線部分?
請教各位關于安裝電氣的問題
請問下圖1 中水泵房內,與消防橋架相連的四個綠色矩形線框表示什么?圖紙上沒有說明。請問圖2 中,AH代表的是高壓配電柜,那AH1旁邊的兩個矩形線框又代表什么呢?還有圖2 最下邊有10KV電源由公共電網引入處,中間與高壓配電柜相連的藍色長矩形線框代表什么呢?是橋架嗎?本人是安裝小白,謝謝各位前輩幫忙啦??!
配電箱接地問題!
在這個圖中 1.配電箱下邊PE,N分別是代表什么? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分別代表什么,作用和含義又是什么? 3.PE如果是接地線的話那么那么線型號又在哪里? 4.相線又是什么?如果相線是零線的話那火線一般又是怎么表示的?在這個圖中是哪個位置? 5.是否一般落地式配電箱底部都有電纜井,規格如果沒有在圖紙說明中說又按哪個圖集執行呢? 6.一般情況下如果圖紙未給出接地系統圖,如果說有四個配電箱,其中一個是主供電由市政電纜接入供電,其他三個為分配電箱,分配箱分別管理一部分需要接地的電器設備,那這些設備的接地線是引入分配電箱還是主配電箱?如果是引入分配電箱那是否與主配電箱引入分配電箱中的地線的型號相同?
數據更新時間 : 2025-05-21
