  • 配電箱接地問題!
    在這個圖中 1.配電箱下邊PE,N分別是代表什么? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分別代表什么,作用和含義又是什么? 3.PE如果是接地線的話那么那么線型號又在哪里? 4.相線又是什么?如果相線是零線的話那火線一般又是怎么表示的?在這個圖中是哪個位置? 5.是否一般落地式配電箱底部都有電纜井,規格如果沒有在圖紙說明中說又按哪個圖集執行呢? 6.一般情況下如果圖紙未給出接地系統圖,如果說有四個配電箱,其中一個是主供電由市政電纜接入供電,其他三個為分配電箱,分配箱分別管理一部分需要接地的電器設備,那這些設備的接地線是引入分配電箱還是主配電箱?如果是引入分配電箱那是否與主配電箱引入分配電箱中的地線的型號相同?
    線型
    電箱接地
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.配電箱下邊PE代表保護接地線,N是代表零線 2.FGL1-100G/4小型斷路器的型號,FCU1-C40/385/4帶熔斷器接地變流器,FCM8L-50/2P C20小型斷路器的型號, 3.PE如果是接地線的話那么那么線型號是配電箱內配好的。 4.相線又是L1、L2、L3三相。 5.一般落地式配電箱底部都有電纜溝,按施工驗收規范。 6。如果是引入分配電箱那是與主配電箱引入分配電箱中的地線的型號相同。
    2013-03-20 20:14:08
  • 1.配電箱下邊PE接地線端子排,N是中性點接地端子排也就是零線端子排? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分別代表自動開關,廠家定義名稱及系列及電流值及極數,還有就是表示脫扣線圈什么的,具體百度一下吧,就全清楚了。 3.配電箱那個PE指的是配電箱內這個端子排是接地端子排。 4.相線就是火線,圖中畫的線主線都是3根火線1根零線,分出去的分支回路都是1根火線1根零線1根地線。 5.一般落地式配電箱底部不一定都有電纜井,有上進上出的那種下邊就是基礎槽鋼了。規格如果沒有具體詢設計或選用通用圖集。 6.一般情況下如果圖紙未給出接地系統圖,如果說有四個配電箱,其中一個是主供電由市政電纜接入供電,其他三個為分配電箱,分配箱分別管理一部分需要接地的電器設備,那這些設備的接地線是引入分配電箱,引入分配電箱與主配電箱引入分配電箱中的地線的截面10mm2以下(含)是等截面,請查閱施工及驗收規范。請按施工圖紙說明施工或是計算即可。
    2013-03-22 15:31:53
  • 同意樓上的回答。
    2013-03-20 20:22:13
  • 1、PE表示地排,N表示零排,一般由銅排制作,但也有由鍍鋅扁鋼制作,目的,PE線和N線接在上面。接地和接零用。 2、FGL1-100G/4,需查廠家型號,根據其計算電流,估計應該是架殼為100A,額定電流為63A的4極隔離開關。其余二樓說的對,但是FCU1-C40/385/4是前面加4個熔斷器的浪涌保護器,FCM8L-50/2P C20說的全面一點是2極,短路極限電流為50KA,額定電流為20A的微型漏電斷路器,極限電流選用50KA的,大炮打蚊子,貴死。 3、PE線,其實你不用考慮,因為后面出線中YJV-3*6中已有一根PE線,另外一根分別是火、零線。 4、相線正如二樓所說,分別用L1,L2,L3表示,這個是三相進線,出線是單相的,按L1,L2,L3循環。相線就是火線,零線N從本配電箱零線排引來,地線PE從本配電箱地排引來。故出線為YJV-3*6,即3芯6mm2的纜。 5、估計這是個園林景觀的配電箱。落地式配電箱一般不一定有電纜溝,但落地式的配電箱會可能有基礎型鋼座底或者混凝土座,若在室外,又是落地的話,又是電纜是埋地過來的話,標準做法在配電箱附近應該是有個手孔井,但如果圖紙沒有,你可以不算。若有,一個手孔井也就幾百元搞定,若你要較真,你去查下標準圖集-電纜手孔井。 6、圖紙下面說明采用TN-S系統,這個YJV-5*16,YJV-3*6中不就有了接地線了嗎?不用單獨做接地了。當然配電箱處,你可以做個重復接地。用扁鋼連配電箱外殼接到接地極就可。
    2013-03-20 22:22:19
  • 同意樓上說法
    2013-03-21 10:27:18
  • 過來學習下 學習樓上們的回答
    2013-03-21 10:50:17
  • 同意一樓說法!說的太對了!我想說的是,不見得落地配電箱都有電纜溝,一般也走橋架的很多,想電梯的配電柜,落地安裝的也很多啊!
    2013-03-23 16:54:20
  • 同意一樓的說法,順便學習一下
    2013-03-26 14:46:27
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 恩平市| 怀集县| 开鲁县| 密山市| 德州市| 平远县| 钦州市| 金昌市| 平塘县| 茂名市| 凤台县| 沂源县| 兰西县| 杭锦后旗| 南阳市| 鲁甸县| 禹州市| 青岛市| 商水县| 烟台市| 石狮市| 永城市| 泰安市| 朝阳县| 兰坪| 措勤县| 阳西县| 宁武县| 聂荣县| 兖州市| 鹰潭市| 苗栗市| 册亨县| 海盐县| 景宁| 夏津县| 高碑店市| 雷波县| 如皋市| 宜宾市|
